Wie gesagt, Nicht-Kfz-Mechaniker. Die ABS-Sensoren kommunizieren mit dem ABS-Steuergerät. Solange von dem/den Sensoren das Signal kommt "Rad dreht sich" (egal mit welcher Geschwindigkeit), ist alles in Ordnung. Meldet ein Sensor "Rad steht", dann vermindert das ABS-Steuergerät, den Druck in der jeweiligen Bremsleitung, bis wieder das Signal kommt "Rad dreht sich".
Die Funktion des ABS hat mit Tacho und Geschwindigkeit nicht das mindeste zu tun. Meiner Meinung nach.
