QASHQAI J11: Fenster Schließen per Fernbedienung
Hallo Frau Wenzel,
da werde ich allerdings mal bei Nissan nachfragen wie es nach einen Einbau durch eine Nissanwerkstatt mit der Garantie und Betriebserlaubnis aussieht.
Betriebserlaubnis dürfte kein Problem sein, wenn die Einrichtung aus Fernost auch einen Einklemmschutz hat, den dann braucht man es auch nicht beim TÜV eintragen lassen (soweit ich informiert bin).
Aber jetzt erst einmal richtig schlau machen und dann weitere Infos unters Volk bringen.
:red:
Das mit der Betriebserlaubnis ist ein Problem , da dieses Teil nicht nach den Nissan Normen
Nissan 28400 NDS03 Niederfrequente Stoßspannungen auf elektronische Teile
Nissan 28400 NDS07 Niederfrequente Stoßspannungen (induktiv) auf elektronische Teile
Nissan 28401 NDS02 EMV Anforderungen - Fahrzeuge elektrischer, elektronischer Ausrüstungen
und nach den Normen
Störfestigkeit und Störaussendung im Kfz-Bereich:exc: geprüft wurden.
Nachfolgend finden du eine Auswahl anwendbarer Normen & Richtlinien für den Bereich der Störfestigkeit im Automobilbereich:
Das ist nur ein Auszug und ich weiß das es übertrieben ist die hier einzustellen.:)
Es sind nun mal die Dinge , die solche Sachen in Deutschland so kompliziert machen,
Internationale Normen:
ISO 7637-2 Eingekoppelte und leitungsgebundene elektrische Störungen - Teil 2 - Leitungsgeführte Transienten auf Versorgungsleitungen
ISO 7637-3 Übertragung von impulsförmigen elektrischen Störgrößen durch kapazitive und induktive Kopplung auf Leitungen, die keine Versorgungsleitungen sind.
ISO 10605 Prüfverfahren für elektrische Störungen durch elektrostatische Entladungen
ISO 11452-4 Elektrische Störungen durch schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Felder - Prüfverfahren für Komponenten - Stromeinspeisung (BCI)
ISO / CD 16750-2 Umgebungsbedingungen und Prüfungen von elektrischer und elektronischer Ausrüstung - Elektrische Beanspruchung
JASO D 001-94 Umgebungsbedingungen und Prüfungen von elektrischer und elektronischer Ausrüstung
SAE J 1113-11 Leitungsgeführte Transienten auf Versorgungsleitungen
SAE J 1113-12 Elektrische Störungen durch Leitung und Kopplung
DIN 72300-2 Elektrische Beanspruchung für 12V und 24V Systeme / Komponenten
ETS 300 329 EMV von digitalen europäischen schnurlosen Telekommunikationseinrichtungen (DECT)
ETS 300 340 EMV für Funkrufempfänger des europäischen Funk-Mitteilungssystems (ERMES)
ETS 300 342-1 EMV für das Europ. digitale zellulare Funkfernsprechsystem (GSM 900 MHz und DCS 1800 MHz)
ETSI EN 301 489-1
Funkeinrichtungen und -dienste (Sende- / Empfangseinrichtungen)
:shok:
