Phänomen Masseleitung ? schau mal links nach dem entfernen der Rückleuchte nach ob hier die Masseleitung sauber Masse hat , oft ist diese für die merkwürdigsten Fehler im Stande . Du kannst es aber auch ohne großes Ausbauen der Rückleuchte erst einmal mit einem Stück Kabel versuchen und hier die Masse am vom Warner an Karosserie überbrücken , jedoch oft ist es erst nach dem Ausbau der Rückleuchte zu sehen oder feststellbar , da es direkt am Stecker bzw. dessen Steckverbindung selbst ist (Kontakte) .
Rückleuchte ist auch relativ einfach Auszubauen , sind seitlich an der Leuchte / Heckklappen Dichtgummi zwei Schrauben danach vorsichtig nach hinten schieben / abziehen , schon sieht man den Stecker .
Relais und Steuergerät der Rückfahrwarner sind hier recht selten defekt bzw. sind mir hier keine Bekannt .
Was auch noch sein kann falls das FHZ eine AHK verbaut hat , schau dir bitte mal diese 13-polige Steckdose von hinten an , also da wo die Kabel dran montiert wurden , oft ist durch eindringen von Feuchte hier vergammelt und oft ein Masseschluß vorhanden , wobei dieser nicht das ganze Boardnetz betreffen muss . Also erst einmal nach diesen Sachen suchen was recht einfach geht und mit einfachen Mitteln zu machen sind selbst von Laien , klein bisschen handwerkliches Geschick reicht hier völlig aus , da braucht es eigentlich kein Elektroniker Herz , zumindest um erst einmal nachzusehen und bei vergammelten Kontakten sieht das selbst der Laie wenn was schwarz ist usw.
Bin hier auch kein Profi aber das habe ich mir schon durch lesen usw. selbst gut angeeignet und auch schon selbst an unserem QQ schon 2x selbst behoben (direkt am Rücklicht) , 1x Kabel verschmort und 1x Stiftkontakt mit weißem Belag , diesen gereinigt und mit Kontaktspray benetzt , war dann bis jetzt (Unfall) Top.
