Qashqai / Qashqai+2: Bremsscheiben + Bremsbeläge
Dickschnautze
Super Moderator
Mitarbeiter
Scheiben und Beläge sind Verschleißteile die dann verschlissen sind wenn
1.) Das Mindestmaß das auf der Bremsscheibe angegeben ist erreicht wurde,
2.) Die Scheibe einen Seitenschlag hat von einer gewissen Größe.
3.) Übermäßiger Verschleiß an einigen Stellen, bei Riefenbildung oder Rissbildung.
Beläge bei erreichen der Minimum Markierung oder Ablösung von der Druckplatte, sowie Riefenbildung durch eingefahrene Fremdkörper.
Alles Dinge die durch das Fahr und Bremsverhalten beeinflusst wird und nicht nach festen Wechselinterval.
Damit gibt es nur Erfahungswerte und keine Zeit oder Kilometerangaben im Serviceheft.
Ich habe für meinen J10 Qashqai+2 dci 1.6 Baujahr 2012
HSN 1329 TSN AFX
Bremsbeläge bestellt von Zimmermann ( jeweils Vorderachse und Hinterachse)
Beim Einbau stellte mein Schrauber fest, dass nur die für die Hinterachse passten.
Die für die Vorderachse
Zimmermann 24632.170.1
passten wohl nicht, da wie an den beigefügten Fotos sichtbar an der linken Seite eine Art Metall Öse fehlte zum "befestigen"
Der Autoteilehandel reagiert nach einigem hin und her nicht mehr auf meine Reklamation und konnte keine Erklärung liefern was der Grund ist.
Weiß jemand was hier schiefgelaufen ist und
Welche Artikel Nummer die "richtige passende" gewesen wäre?
Vielen Dank für jede Rückmeldung!
Danke!! Das war die Lösung
Das ist ein Belag für die Langversion also +2
Davon gibt's nur wenige Hersteller die es anbieten und ganz wichtig es wird nicht bei allen Autoteile Shops im Spec Sheet explizit in diesem Detail unterschieden, was hier fatal war..
