QASHQAI J10: Bräuchte mal eure Hilfe
Hallo zusammen.
Ich habe einen J10 von 2008. 1.6 Benziner Schaltgetriebe KM-Stand 111000.
Seit geraumer Zeit habe ich das Problem, das (ab und an) wenn ich in den 2 oder 3 Gang schalte er nicht voran kommt. Es ist als wäre er im Leerlauf. Muss dann das Gas weg nehmen und wenn er dann wieder im unteren Drehzahlbereich ist fährt er meist normal weiter.
Jemand eine Ahnung was oder woran es liegen könnte? Bin ein Auto Noob:smile: und kenn mich sozusagen0 mit der Materie aus
Vielen Dank erstmal
Tipps Kupplungswechsel
Mahlzeit zusammen!
An die Schrauber:
Meine Kupplung ist fällig. Ist beim Wechsel außer Ausrücklager, Kupplungs- und Druckscheibe noch etwas auszutauschen bzw. empfiehlt sich was? Kurbelwellendichtring würde ich nicht wechseln wollen, da alles dicht...
sonst etwas zu beachten?
Motor ist 1,6l Benziner
Vielen Dank vorab und schönen Sonntag :cheesy:
Chris
Eigendl. nicht, ist ja alles altbewährtes. Die Flüssigkeit der Kupplungshydraulik würde ich noch wechseln, schadet sicher nicht wenn die mal neu kommt.
