Moin,
also ich hatte/habe das gleiche Problem und die Ursache dazu aber durch Zufall gefunden. Nach dem Ausbau des Rücklichts und Trennung des Steckers, hatte ich mal das andere Rücklicht rangesteckt, um zu sehen, ob das Problem damit auch da war. Dabei merkte ich, dass der Stecker, wenn er komplett in die Lampenhalterung bis zum Einrasten geschoben wird, den o.g. Effekt auslöst. Schneller blinken heißt hier bei mir, dass hinten nicht geblinkt wird und vorne (auf der gleichen Seite) doppelt so schnell. Nachdem ich den Stecker nicht ganz reingeschoben hatte und ihn ca. 3 mm vorher fixiert hatte (mit Gaffertape), war das Problem beseitigt.
Inzwischen, nach einem Jahr tauchte aber gestern das Problem auf, dass der Blinker wieder mit doppeltem Tempo nur vorne lief, wenn ich beim links Blinken das Bremspedal trete......da muss ich mal sehen, ob ich nicht eine Ersatzrückleuchte links kaufe....
Gruß Klaus
