Danke für deine Antwort!
Aber ist das normal, dass die Batterie so schnell den Geist aufgibt?
Fahre sehr viel Kurzstrecke!
Oder eher ein Defekt der Batterie?
Schönes Beispiel!Vergleiche es mit einer Badewanne:
Du nimmst immer einen Eimer Wasser raus (du startest dein Fahrzeug) lässt das Wasser aus dem Wasserhahn in die Badewanne laufen (deine Batterie wird geladen) Wasser aus /Fahrzeug wurde ausgemacht, Eimer voll raus nehmen (Fahrzeug starten), Wasser wieder laufen lassen, wieder aus, wieder einen Eimer voll rausnehmen............ Irgendwann ist so wenig Wasser in deiner Badewanne das du keinen Eimer voll rausnehmen kannst.
