Einfache Lösung
ich habe mir bei meinem Qashqai Q10 Tekna Dämpfer mit 365N und eine zusätzliche Feder eingebaut. Wenn ich jetzt auf den Knopf zum Öffnen des Kofferraums drücke, springt der Decke sanft auf und geht alleine hoch. Dann habe ich mir einen Fußschalter unten an der Stoßstange angebracht. Ich öffne per Knopfdruck die Zentralverriegelung und drücke mit dem Fuß den angebrachten Schalter. Der Deckel springt auf. Das reichte mir noch nicht. Habe ein Relais mit Fernbedienung eingebaut, das beim Einschalten der Zündung deaktiviert wird um zu verhindern, dass durch versehentliches drücken der Fernbedienung während der Fahrt der Kofferraum auf geht.
Ich habe also jetzt drei Möglichkeiten den Kofferraum zu öffnen. Herkömmlich mit Knopf an der Heckklappe, mit Schalter für Fuß an Stoßstange und Fernbedienung Bei allen Varianten muss natürlich erst die Zentralverriegelung mittels Fernbedienung , oder Knopf am Griff betätigt werden. Die Fernbedienung für das Relais ist nicht groß und kann auf die Rückseite der original Fernbedienung mit einem Silkontupfen geklebt werden, damit man sie bei einem Batteriewechsel abbekommt.
Kosten für die Dämpfer = 50.-€, Druckknopf 2.-€, Relais mit Fernbedienung und Abschaltung 69.-€, Kabel, Klemmen und Isoband hatte ich zu Hause.
Ich hatte auch das Gerät von dnt mit den Sensoren eingebaut. Das ging von 10mal vielleicht dreimal. und kostet alleine schon über 100.-€
Beim Schließen des Kofferraum merkt man zwar den Gegendruck der Federn, aber das ist minimal.
Es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, den Kofferraum mit vollen Händen, ohne den Gegenstand abzusetzen, öffnen zu können.
Peter
