colacat
0
Um das Radio im Qashqai auszubauen muss man lediglich vorher die beiden Abdeckungen entfernen. Es ist nicht notwendig vorher irgendwelche Schalter, Regler etc. zu entfernen. Die sind entweder alle in der Abdeckung integriert und werden mit der Abdeckung abgezogen oder bleiben in der Konsole zurück.
Die Abdeckungen sind nur gesteckt. Man sollte zuerst vorsichtig mit einem abgeklebten Schraubenzieher (Kratzergefahr!) oder ähnliches die untere Konsole abziehen. Die obere Abdeckung ist mit der Unteren durch eine Wulst verbunden. Eine komplette Entfernung der unteren Abdeckung ist nicht unbedingt notwendig.
Danach kann man problemlos die obere Abdeckung vorsichtig aber mit etwas Kraft abziehen und den Verbindungstecker abziehen.
:guckstdu:
Das Radio ist dann nur noch mit 4 Schrauben befestigt.
Ich hoffe das der Beitrag jemanden hilft.
:Yo:
:guckstdu:
:Yo:
