Wir gehen erst einmal davon aus, dass ich auf "Tekla" seinen Beitrag geantwortet habe, und es sich um den Benzinmotor (HR13DDT) handelt - ok?
Ich zitiere Pkt. 9-2 Technische Daten: "Original ``NISSAN Motoröl Syntethetic Technologie 5W-30 C3´´ wird empfohlen.
Wenn das oben genannte Motoröl nicht verfügbar ist, verwenden Sie .... ein gleichwertiges Erzeugnis der folgenden Sorte und Viskosität: ACEA C3 5W-40."
Auch im Pkt. 9-6 Technische Daten steht keinerlei vollständige Motoröl Spezifikation für den o.g. Benzinmotor!
Lediglich eine Tabelle, in der man entsprechend der Außentemperatur eine Ölsorte abweichend von der empfohlenen Viskosität SAE 5W-30 aussuchen kann. Im Text steht wiederholend lediglich, ich zitiere: "Verwenden Sie vorzugsweise 5W-30. Wenn 5W-30 nicht zur Verfügung steht, wählen Sie an Hand des Außentemperaturbereiches aus der Darstellung die geeignete Viskosität aus."
Wie Du nun siehst, ist für den Benzinmotor definitiv keine komplette Motoröl Spezifikation angegeben. Gut hinter der Angabe C3 verbirgt sich die Angabe ACEA A3/B3 und A3/B4. Damit ist aber immer noch nicht der API Wert bekannt, oder?
Aber der API Wert ist besonders wichtig, denn Motoröl der API-Klasse API SN (besser noch API SN Plus) ist speziell für Motoren mit Turbolader entwickelt worden, ... sollte man seinem Motörchen gönnen.
Udo2009, ich hatte nicht umsonst in meinem o.g. Beitrag #96 auf die fachliche Aussage meines NISSAN Händler- und Servicebetriebes hingewiesen, der grundsätzlich für die Turbobenzinmotoren Motorenöl mit der Spezifikation SAE 5W-40, API SN, ACEA A3/B3 , A3/B4, C3 verwendet. Ich weis, und bin überzeugt, dass die Kollegen dort genau wissen, was sie tun. Zumal sie mit Sicherheit genauere Herstellerinformationen bekommen und Erfahrung haben.
Im übrigen glaube ich sogar irgendwo gelesen zu haben, dass selbst Du bezweifelt hast, dass es sinnvoll ist Motoröl der Viskositäten SAE 0W-20 und SAE 5W-30 zu verwenden ... kann mich aber auch irren, dass es ein anderer Forenteilnehmer war.
Ich weis nicht was Du für Betriebsanleitung hast, in meiner, Ausgabe August 2018, steht keine komplette Spezifikation, schon gar nicht die von Dir hier eingestellte.Udo2009 schrieb:In der Anleitung, die mir hier vorliegt, sind unter den technischen Daten, Seite 9-2 sehr wohl API Werte genannt: "Original-NISSAN-MotoröI5W30 API SL oder SM" ...
